建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
单层门式刚架结构刚架内力计算
2013-10-31 17:46| 发布者: ccbuild| 查看: 193| 评论: 0
摘要: 单层门式刚架结构刚架内力计算: 对于变截面门式刚架,应采用弹性分析方法确定各种内力,只有当刚架的梁柱全部为等截面时才允许采用塑性分析方法。变截面门式刚架的内力通常采用杆系单元的有限元法(直接刚度法) ...
单层门式刚架结构刚架内力计算:
对于变截面门式刚架,应采用弹性分析方法确定各种内力,只有当刚架的梁柱全部为等截面时才允许采用塑性分析方法。变截面门式刚架的内力通常采用杆系单元的有限元法(直接刚度法)编制程序上机计算。地震作用的效应可采用底部剪力法分析确定。根据不同荷载组合下的内力分析结果,找出控制截面的内力组合,控制截面的位置一般在柱底、柱顶、柱牛腿连接处及梁端、梁跨中等截面。控制截面的内力组合主要有:(1)最大轴压力Nmax和同时出现的M及V的较大值。(2)最大弯矩Mmax和同时出现的N及V的较大值。(3)最小轴压力Nmin和相应的M及V,出现在永久荷载和风荷载共同作用下,当柱脚铰接时M=0.
责任编辑:跳跳豆
