建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
隔震结构抗倾覆验算应符合哪些要求?
2013-10-31 17:50| 发布者: ccbuild| 查看: 374| 评论: 0
摘要: 隔震结构抗倾覆验算应符合要求: 1隔震结构的高宽比超过《建筑抗震设计规范》GB50011的相应规定时,应进行抗倾覆验算。2隔震结构抗倾覆验算包括结构整体抗倾覆验算和隔震支座承载力验算。3进行结构整体抗倾覆验算 ...
隔震结构抗倾覆验算应符合要求:
1隔震结构的高宽比超过《建筑抗震设计规范》GB50011的相应规定时,应进行抗倾覆验算。2隔震结构抗倾覆验算包括结构整体抗倾覆验算和隔震支座承载力验算。3进行结构整体抗倾覆验算时,应按罕遇地震作用计算倾覆力矩,并按上部结构重力代表值计算抗倾覆力矩。抗倾覆安全系数应大于1.2.4上部结构传递到隔震支座的重力代表值应考虑倾覆力矩引起的增加值。5在罕遇地震作用下,隔震支座不宜出现受拉应力。当隔震支座不可避免处于受拉状态时,其拉应力不应大于1.0MPa.
责任编辑:跳跳豆
