建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
门式刚架设计刚架最优间距是多少?
2013-10-31 17:50| 发布者: ccbuild| 查看: 198| 评论: 0
摘要: 门式刚架设计刚架最优间距: 门式刚架设计刚架最优间距架规范规定,刚架柱距宜为6m,7.5m,9m,最大可采用12m. 经过大量计算发现,随着柱距的增大,刚架的用钢量是逐渐下降的,但当柱距增大到一定数值后,刚架用钢 ...
门式刚架设计刚架最优间距:
门式刚架设计刚架最优间距架规范规定,刚架柱距宜为6m,7.5m,9m,最大可采用12m. 经过大量计算发现,随着柱距的增大,刚架的用钢量是逐渐下降的,但当柱距增大到一定数值后,刚架用钢量随着柱距的增大下降的幅度较为平缓,而其他如檩条、吊车梁、墙梁的用钢量会随着柱距的增大而增大,就房屋的总用钢量而言,随着柱距的增大先下降而后又上升。 因此,在一定条件下,门式刚架存在着一最优间距,下表列出在一般情况下不同跨度所对应的最优间距: 跨度(m) 最优柱距(m) 9——12m 5.5m 12——18m 6m 18——36m 6—7.5m 36——35m 7.5—9m 45m以上 9m 一般情况下,门式刚架的间距应在6—9m之间,超过9m时,屋面檩条与墙架体系的用钢量增加太多,综合造价并不经济。
责任编辑:跳跳豆
