建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
门式刚架设计合理跨度怎么确定?
2013-10-31 17:21| 发布者: ccbuild| 查看: 223| 评论: 0
摘要: 门式刚架设计合理跨度: 不同的生产工艺流程和使用功能在很大程度上决定着厂房跨度,有的业主甚至要求轻钢生产厂家根据自己的使用功能,确定较为经济的跨度。在尽可能满足生产工艺和使用功能上,应根据房屋的高度 ...
门式刚架设计合理跨度:
不同的生产工艺流程和使用功能在很大程度上决定着厂房跨度,有的业主甚至要求轻钢生产厂家根据自己的使用功能,确定较为经济的跨度。在尽可能满足生产工艺和使用功能上,应根据房屋的高度确定合理的跨度。 一般情况下,当柱高、荷载一定时,适当加大跨度,刚架的用钢量增加不太明显,但节省空间,基础造价低,综合效益较为可观。通过大量计算发现,当檐高6m、柱距为7.5m,荷载情况完全一致下,跨度在18-30m之间的刚架单位用钢量(Q235-B)为18-28kg/ ㎡,当跨度在21-48m之间的刚架单位用钢量为25-40kg/ ㎡,当檐高为12m、跨度超过48m时宜采用多跨刚架(中间设置摇摆柱),其用钢量较单跨刚架节约18%左右。 因此设计门式刚架时应根据具体要求选择较为经济的跨度,不宜盲目追求大跨度。
责任编辑:跳跳豆
