建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
错层处平面外受力的剪力墙截面厚度
2013-10-31 17:37| 发布者: ccbuild| 查看: 136| 评论: 0
摘要: 错层处平面外受力的剪力墙截面厚度: 非抗震设计时不应小于200mm,抗震设计时不应小于250mm,并均应设置与之垂直的墙肢或扶壁柱;抗震设计时,其抗震等级应提高一级,水平和竖向分布钢筋的配筋率,非抗震设计时不 ...
错层处平面外受力的剪力墙截面厚度:
非抗震设计时不应小于200mm,抗震设计时不应小于250mm,并均应设置与之垂直的墙肢或扶壁柱;抗震设计时,其抗震等级应提高一级,水平和竖向分布钢筋的配筋率,非抗震设计时不应小于0.3%,抗震设计时不应小于0.5%.
*错层处剪力墙的最小厚度和最小配筋要求,并将其抗震等级提高一级,目的就是加强错层处构件的抗震性能,以免该处构件先于其他构件破坏.
责任编辑:跳跳豆
