建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
单层门式刚架结构刚架支撑和刚性系杆布置
2013-10-31 17:36| 发布者: ccbuild| 查看: 119| 评论: 0
摘要: 单层门式刚架结构刚架支撑和刚性系杆布置: (1)在每个温度区段或分期建设的区段中,应分别设置能独立构成空间稳定结构的支撑体系。 (2)在设置柱间支撑的开间,应同时设置屋盖横向支撑,以构成几何不变体系。 ...
(3)端部支撑宜设在温度区段端部的第一或第二个开间。柱间支撑的间距应根据房屋纵向受力情况及安装条件确定,一般取30~45m,有吊车时不宜大于60m.
(4)当房屋高度较大时,柱间支撑应分层设置;当房屋宽度大于60m时,内柱列宜适当设置支撑。
(5)当端部支撑设在端部第二个开间时,在第一个开间的相应位置应设置刚性系杆。
(6)在刚架的转折处(边柱柱顶、屋脊及多跨刚架的中柱柱顶)应沿房屋全长设置刚性系杆。
(7)由支撑斜杆等组成的水平桁架,其直腹杆宜按刚性系杆考虑。
(8)刚性系杆可由檩条兼做,此时檩条应满足压弯构件的承载力和刚度要求,当不满足时可在刚架斜梁间设置钢管、H型钢或其他截面形式的杆件。
(9)当房屋内设有不小于5t的吊车时,柱间支撑宜用型钢;当房屋中不允许设置柱间支撑时,应设置纵向刚架。
责任编辑:跳跳豆
