建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
PKPM三级框架梁梁和柱优化设计
2013-10-31 17:21| 发布者: ccbuild| 查看: 242| 评论: 0
摘要: PKPM三级框架梁梁和柱优化设计: 1、框架梁高跨比取1/10~1/12(较小跨度的梁除外),这时对于一般的民用建筑其框架梁纵筋一般不会受混凝土裂缝宽度的控制。 2、梁上部通长筋,应尽量选用较细钢筋,如2、14;2、16 ...
PKPM三级框架梁梁和柱优化设计:
2、梁上部通长筋,应尽量选用较细钢筋,如2、14;2、16或2、18.
3、梁纵筋直径,尽量采用较细钢筋,可减少梁的裂缝,并减少钢筋锚固长度。
4、梁纵筋布置,梁下部纵筋尽量采用单排筋(PKPM配筋率宜≤1%,配筋率>1%程序按双排筋计算配筋);梁上部纵筋尽量采用单排或双排筋(PKPM配筋率宜≤1.5%,配筋率>2%梁箍筋的最小直径需提高一级)。
5、梁的构造腰筋,有板一侧现浇板厚100,梁高h≤550,现浇板厚120,梁高h≤600;不设构造腰筋;无板一侧梁高h≤450,不设构造腰筋。
6、梁箍筋间距宜根据大多数梁的高度来确定,对高度较小的梁另行调整。
7、梁的归并系数取≤0.05.过大的归并系数是导致梁钢筋增加的一个重要因素。
8、计算时考虑梁柱节点刚域的影响(刚域对小跨度的梁影响较大,对大跨度的梁影响较小),梁的上部纵筋不予放大,下部纵筋放大5~10%.
9、避免宽扁梁,大跨度采用井字梁注意梁端弯矩条幅系数0.85-0.9和中梁刚度放大系数1.8-2.0的选用。
责任编辑:跳跳豆
