建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
建筑砖混结构设计技巧:楼梯详图
2013-10-31 17:45| 发布者: ccbuild| 查看: 284| 评论: 0
摘要:   建筑砖混结构设计技巧—楼梯详图:   (1)应注意:梯梁至下面的梯板高度是否够,以免碰头,尤其是建筑入口处。   (2)梯段高度高差不宜大于20,以免易摔跤。   (3)两倍的梯段高度加梯段长度约等于 ...
  建筑砖混结构设计技巧—楼梯详图:
  (3)两倍的梯段高度加梯段长度约等于600.幼儿园楼梯踏步宜120高。
  (4)楼梯折板、折梁阴角在下时纵筋应断开,并锚入受压区内La,折梁还应加附加箍筋。
  (5)楼梯的建筑做法一般与楼面做法不同,注意楼梯板标高与楼面板的衔接。
  (6)楼梯梯段板计算方法:当休息平台板厚为80~100,梯段板厚100~130,梯段板跨度小于4米时,应采用1/10的计算系数,并上下配筋;当休息平台板厚为80~100,梯段板厚160~200,梯段板跨度约6米左右时,应采用1/8的计算系数,板上配筋可取跨中的1/3~1/4,并不得过大。此两种计算方法是偏于保守的。任何时候休息平台与梯段板平行方向的上筋均应拉通,并应与梯段板的配筋相应。
  (7)注意当板式楼梯跨度大于5米时,挠度不容易满足。应注明加大反拱。
责任编辑:跳跳豆
