建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
建筑砖混结构设计技巧
2013-10-31 17:23| 发布者: ccbuild| 查看: 163| 评论: 0
摘要:   建筑砖混结构设计技巧:   (1)沟盖板在遇到楼梯间和电线管时下降(500),室外暖沟上一般有400厚的覆土。   (2)注明暖沟两侧墙体的厚度及材料作法。暖沟较深时应验算强度。   (3)基础留洞大于40 ...
  建筑砖混结构设计技巧:
  (3)基础留洞大于400的应加过梁,暖沟应加通气孔。
  (4)基础埋深较浅时暖沟入口底及基础留洞有可能比基础还低,此时基础应局部降低?
  (5)首层有门洞处不能用挑砖支承沟盖板。
  (6)湿陷性黄土地区或膨胀土地区暖沟做法不同于一般地区。应按湿陷性黄土地区或膨胀土地区的特殊要求设计。
  (7)暖沟一般做成1200宽,1000的在维修时偏小。
责任编辑:跳跳豆
