建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
砌块墙构造
2013-10-31 17:34| 发布者: ccbuild| 查看: 288| 评论: 0
摘要:    砌块墙的构造:   砌块墙一般为松散材料或空心形式,因此比砖墙更需要加强构造处理,以增强其墙体的整体性和稳定性。   1)设置构造柱 为了保证砌块墙的整体刚度和稳定性,应在外墙转角处和必要的内外 ...
  砌块墙的构造:
  1)设置构造柱 为了保证砌块墙的整体刚度和稳定性,应在外墙转角处和必要的内外墙交接处设置构造柱,为增强抗震能力,构造柱应与圈梁有完好的连接。砌块墙的构造柱
  2)设置过梁与圈梁 当砌块墙中遇到门窗洞口时,应设置过梁。过梁承受门窗洞口上部荷载并起着连系梁的作用,另外还可以利用过梁高度调节砌块的尺寸,增加砌块的通用性。多层砌块建筑应设置圈梁以加强砌块建筑的整体性。当圈梁与过梁位置接近时,两者可合二为一。圈梁有现浇、预制两种。现浇圈梁整体性强,有利于加固墙身,但施工麻烦。实际工程中科采用 U形预制砌块来代替模板,然后在凹槽内配置钢筋,浇筑混凝土。
  3)砌块墙的接缝处理 砌块的体积远大于砖块,因此更要处理好接缝。在中型砌块的两端一般设有封闭式的灌浆槽,在砌筑、安装时,必须使竖缝填灌密实,水平缝砌筑饱满,使上、下、左、右砌块能更好连接。砌块墙接缝处理。
