建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
坡屋顶—有檩式屋顶构造
2013-10-31 17:46| 发布者: ccbuild| 查看: 302| 评论: 0
摘要:    坡屋顶有檩式屋顶构造:   有檩式屋顶结构式以檩条作为屋面的主要支撑结构。檩条也称桁条。檩条是搁置在山墙上火屋架上的支撑屋面的梁,檩条上铺屋面板或椽子,作为屋面的承重基层,也可用芦箔,芦席等材 ...
  坡屋顶—有檩式屋顶构造:
  有檩式屋顶结构式以檩条作为屋面的主要支撑结构。檩条也称桁条。檩条是搁置在山墙上火屋架上的支撑屋面的梁,檩条上铺屋面板或椽子,作为屋面的承重基层,也可用芦箔,芦席等材料代替屋面板。
  a)檩条的类型 檩条搁置的间距大小和檩条断面的大小,与屋面板的厚薄和椽子的断面尺寸有关,需经过计算确定。檩条按使用材料分木檩条、钢筋混凝土檩条、薄壁钢檩条和钢桁架檩条。 采用木檩条时要注意搁置处的防腐,一般在搁置点上放置混凝土块,檩条端头处还得涂上沥青。
  b)椽子 当檩条间距较大,其上部宜直接铺设屋面板时,可垂直于檩条方向架立椽子,椽子一般为木制,间距一般为360~400mm,截面为50mm*50mm左右。
  c)屋面板 当檩条间距小于800mm,可在檩条上直接铺钉屋面板;当檩条间距大于800mm时,应在檩条上先架椽子,然后在椽子上铺钉屋面板。
