建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
有关钢筋锚固的构造原则
2013-10-31 17:43| 发布者: ccbuild| 查看: 188| 评论: 0
摘要:    有关钢筋锚固的构造原则:   优先采用平直段锚固,并且构件优先自锚   ⑴水平直段优先,弯折段为辅助 在承受静力荷载为主的情况下,水平段的粘结能力起主导作用,弯折后的锚固效果还不足水平段的70% . ...
  有关钢筋锚固的构造原则:
  优先采用平直段锚固,并且构件优先自锚
  ⑵构件内的钢筋锚固尽量在本构件内部完成 原因是如果进入其他构建中锚固,一方面会造成其他构件内部钢筋密集,混凝土难浇筑,难振捣,另一方面,和其他构件的内部钢筋也会有位置打架的可能,所以要尽量避免 当本构件锚固确实不能满足锚固长度的规范要求时,再被迫进入其他的构件内锚固,以补足长度要求。
