建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
在做吊钩时应该用低强度的HPB235钢筋
2013-10-31 17:38| 发布者: ccbuild| 查看: 173| 评论: 0
摘要:    在做吊钩时应该用低强度的HPB235钢筋:   钢筋在做吊钩时,应该用低强度的HPB235钢筋,电梯吊钩一般为直径22或25的一级钢,因为一级钢延性好,破坏前征兆明显,预警性能好。在施工图中还必须注明:不得使 ...
  钢筋在做吊钩时,应该用低强度的HPB235钢筋,电梯吊钩一般为直径φ22或φ25的一级钢,因为一级钢延性好,破坏前征兆明显,预警性能好。在施工图中还必须注明:不得使用冷加工钢筋,原因是冷加工钢筋虽然强度提高,但是延性变差,用于吊挂重物不合适。 直径大于等于12mm受力控制时的钢筋,宜优先选用HRB335和HRB400钢筋。还有一个经济学的常识,当箍筋直径为12时宜选用二级或三级钢,因为市面上直径为12的一级钢数量很少,难以买到。 设计图纸中的大地梁,框支梁或剪力墙约束边缘构件箍筋以及柱子箍筋用HRB335和HRB400钢筋 重要构件如梁柱,主筋宜优先采用HRB335和HRB400钢筋。主筋首选较大直径的的HRB400的钢筋,如28和32,有时甚至用到40. 现浇板中的钢筋用HRB400级钢筋就会避免浪费的问题。
