建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
砌块墙的构造之砌块墙的接缝的处理
2013-10-31 17:36| 发布者: ccbuild| 查看: 98| 评论: 0
摘要:    砌块墙的构造之砌块墙的接缝处理:   砌块的体积远大于砖块,因此更要处理好接缝。在中型砌块的两端一般设有封闭式的灌浆槽,在砌筑、安装时,必须使竖缝填灌密实,水平缝砌筑饱满,使上、下、左、右砌块 ...
  砌块墙的构造之砌块墙的接缝处理:
  砌块的体积远大于砖块,因此更要处理好接缝。在中型砌块的两端一般设有封闭式的灌浆槽,在砌筑、安装时,必须使竖缝填灌密实,水平缝砌筑饱满,使上、下、左、右砌块能更好连接。砌块墙接缝处理。
