建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
平屋顶—卷材屋面防水构造—保护层
2013-10-31 17:28| 发布者: ccbuild| 查看: 150| 评论: 0
摘要:    平屋顶卷材屋面防水构造保护层:   不上人屋面保护层的做法:当采用油毡防水层时为粒径3 ~ 6mm的小石子,称为绿豆砂保护层。绿豆砂要求耐风化、颗粒均匀、色浅;三元乙丙橡胶卷材采用银色着色剂,直接涂刷 ...
  平屋顶—卷材屋面防水构造—保护层:
  不上人屋面保护层的做法:当采用油毡防水层时为粒径3 ~ 6mm的小石子,称为绿豆砂保护层。绿豆砂要求耐风化、颗粒均匀、色浅;三元乙丙橡胶卷材采用银色着色剂,直接涂刷在防水层上表面;彩色三元乙丙复合卷材防水层直接用CX-404胶粘结,不需另加保护层。 上人屋面的保护层构造做法:通常可采用水泥砂浆或沥青砂浆铺贴缸砖、大阶砖、混凝土板等;也可现浇40mm厚C20细石混凝土。
