建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
预制钢筋混凝土板根据截面形式分哪三类
2013-10-31 17:36| 发布者: ccbuild| 查看: 249| 评论: 0
摘要:    预制钢筋混凝土板根据截面形式分三类:   常用的预制钢筋混凝土板,根据截面形式分实心平板、槽形板和空心板三种类型。   (a)平板。   (b)空心板。   (c)正放槽形板。   (d)倒放 ...
  预制钢筋混凝土板根据截面形式分三类:
  (a)平板。
  (b)空心板。
  (c)正放槽形板。
  (d)倒放槽形板。
  a)实心平板实心平板规格较小,跨度一般在1.5m左右,板厚一般为60mm.预制实心平板板面上下平整,制作简单,但自重较大,隔声效果差。常用于过道和小房间、卫生间、厨房的楼板。
  b)槽形板 当板的跨度尺寸较大时,为了减轻板的自重,根据板的手里情况,可将板做成槽形板。槽形板是一种肋板结合的预制构件,即在实心板的两侧设有边肋,作用在板上的荷载都由边肋来承担,板宽为500~1200mm,非预应力槽形板跨长通常为3~6m.板肋高为120~240mm,板厚仅30mm.槽形板减轻了板的自重,具有省材料,便于在板上开洞等优点;但隔声效果差。当槽形板正放(肋朝下)时,板底不平整,槽形板倒放(肋朝上)时,需在板上进行构造处理,使其平整,槽内可填轻质材料起保温、隔声作用。
  c)空心板 空心板也是一种梁板结合的预制构件,其结构计算理论与槽形板相似,两者的材料消耗也相近,但空心板上下板面平整,且隔声效果优于槽形板,因此是目前广泛采用的一种形式。空心板的孔洞有矩形、方形、圆形、椭圆形等。圆形孔的板刚度好,制作较方便,因此使用较广。根据板的宽度,孔数有单孔、双孔、三孔、多孔等。目前我国预应力空心板的跨度可达到6m、6.6m、7.2m等,板的厚度为120~300mm.空心板安装前,应在板端的圆孔内填塞C15混凝土短圆柱(即堵头)以避免板端被压坏。
