建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
预制钢筋混凝土梁板式结构布置
2013-10-31 17:45| 发布者: ccbuild| 查看: 178| 评论: 0
摘要:    预制钢筋混凝土梁板式结构布置:   预制板搁置在梁上时称为梁板式结构布置,多用于教学楼、实验楼等开间进深都较大的建筑中。 当采用梁板式结构时,板在梁上的搁置方式一般有两种,一种是直接搁置在梁上; ...
  预制钢筋混凝土梁板式结构布置:
  预制板搁置在梁上时称为梁板式结构布置,多用于教学楼、实验楼等开间进深都较大的建筑中。 当采用梁板式结构时,板在梁上的搁置方式一般有两种,一种是直接搁置在梁上;另一种是板搁置在花篮梁或十字梁上,这时,板的顶面与梁顶面平齐,在梁高不变的情况下,梁底净高相对增加了一个板厚。这时板的跨长应该减去梁顶宽度。
  (a)梁扳结构平面图;
  (b)板搁置在矩形梁上;
  (c)板搁置在花篮梁上。
  在选择板型时,一般要求办的规格、类型越少越好。在排板过程中,当板宽方向的尺寸与房间平面尺寸出现差额即板缝差时,可根据板缝差大小采用以下解决方式。当板缝差在60mm以内时,调整各板缝宽度;当板缝差在60~120mm时,可沿墙边挑两皮砖解决;当板缝差在120~200mm 时,或因竖向管道沿墙边通过时,可用局部现浇板带的方法解决;当板缝差超过200mm时则需重新选择板的规格。
  (a)细石混凝土灌缝;
  (b)加钢筋混凝土灌缝;
  (c)墙边挑砖;
  (d)竖管穿现浇板带。
