建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
高层建筑灌注桩的特点
2013-10-31 17:39| 发布者: ccbuild| 查看: 151| 评论: 0
摘要:    高层建筑灌注桩的特点:   (1)适用于不同土层。   (2)桩长可因地改变,没有接头。目前钻孔灌注桩的直径已达2.0米,有的桩长可达88米,如上世纪80年代修建的济南黄河斜张桥的钻孔灌注桩直径为1.5米 ...
  高层建筑灌注桩的特点:
  (1)适用于不同土层。
  (2)桩长可因地改变,没有接头。目前钻孔灌注桩的直径已达2.0米,有的桩长可达88米,如上世纪80年代修建的济南黄河斜张桥的钻孔灌注桩直径为1.5米,长达82—88米。
  (3)仅承受轴向压力时,只需要装置少量构造钢筋。需配置钢筋笼时按工作荷载进行布置,节约了钢材(相对于预制桩是按吊装,搬运和压桩应力来设计钢筋)。
  (4)单桩承载力大(采用大直径钻孔和控孔灌注桩时)。
  (5)正常情况下比预制桩经济。
  (6)桩身质量不易控制,容易出现断桩,缩颈,露筋和夹泥的现象。
  (7)桩身直径较大,孔底沉积物不易清除干净(除人工挖孔灌注桩外),因而单桩承载力变化较大。
  (8)一般不易用于水下桩基,容易出现不良现象。但在桥桩(大桥)施工中,有采用钢围堰(大型桥梁)中进行水钻灌注桩施工,如南京长江二桥桩施工时,采用大直径围堰,然后再围堰中进行水钻灌注桩施工工艺,确保桩基施工的质量。
