建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
截面计算和预应力损失计算
2013-10-31 17:44| 发布者: ccbuild| 查看: 614| 评论: 0
摘要:    截面计算和预应力损失计算:   体外预应力钢筋与混凝土截面变形不协调,在应力计算中不能将体外预应力钢束面积计入换算截面的特征。 由于管道在结构体外,直线段体外预应力钢束的摩阻损失小,几乎可以忽略 ...
  截面计算和预应力损失计算:
  体外预应力钢筋与混凝土截面变形不协调,在应力计算中不能将体外预应力钢束面积计入换算截面的特征。 由于管道在结构体外,直线段体外预应力钢束的摩阻损失小,几乎可以忽略不计,而曲线段体外预应力钢束的摩擦系数与采用的体外预应力钢束类型有关。 由于截面变形造成的预应力损失需根据体外预应力体系与结构的粘结关系来计算。这部分包括混凝土弹性压缩损失和混凝土徐变、收缩引起的预应力损失。若体外预应力钢束为无粘结形式,则这部分损失计算与锚固点间相对位移差有关。故其计算方法与体内预应力钢束不同。
