建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
建筑按建筑结构类型分?
2013-10-31 17:43| 发布者: ccbuild| 查看: 311| 评论: 0
摘要: 建筑按建筑结构类型分: 1、砌体结构:结构的竖向承重构件是采用粘土、多孔砖或承重钢筋混凝土小砌块砌筑的墙体,水平承重构件为钢筋混凝土楼板及屋面板。一般用于多层建筑中。2、框架结构:结构的承重部分是由钢 ...
建筑按建筑结构类型分:
1、砌体结构:结构的竖向承重构件是采用粘土、多孔砖或承重钢筋混凝土小砌块砌筑的墙体,水平承重构件为钢筋混凝土楼板及屋面板。一般用于多层建筑中。2、框架结构:结构的承重部分是由钢筋混凝土或型钢组成的梁柱体系,墙体只起围护和分隔作用。适用于跨度大、荷载大,高度大的多层和高层建筑。3、钢筋混凝土板墙结构:结构的竖向承重构件和水平承重构件均采用钢筋混凝土制作,施工时可在现场浇注或在加工厂预制,现场吊装。可用于水平荷载较大的高层建筑。4、空间结构:由钢筋混凝土或型钢组成空间结构承受建筑的全部荷载,如网架、悬索、拱、壳体等。适用于大跨度的公共建筑。
责任编辑:跳跳豆
