建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
多高层建筑基础埋置深度与地震反应有无关系
2013-10-31 17:26| 发布者: ccbuild| 查看: 238| 评论: 0
摘要: 多高层建筑基础埋置深度与地震反应: 基础埋置深度,除了满足地基承载、变形和稳定性要求外,对于减少建筑物的整体倾斜,防止倾覆和滑移,都将发挥一定的作用,尤其对结构的动力特性关系密切。考虑地震作用下上部 ...
多高层建筑基础埋置深度与地震反应:
基础埋置深度,除了满足地基承载、变形和稳定性要求外,对于减少建筑物的整体倾斜,防止倾覆和滑移,都将发挥一定的作用,尤其对结构的动力特性关系密切。考虑地震作用下上部结构与地基相互作用后,与一般沿用的抗震分析把建筑物置于刚性地基的假定有明显不同。考虑地基影响后建筑物的结构自振周期增大,顶点位移增加,随基础埋置深度的增加,阴尼增大,底部剪力减小,而且土质越软,埋置深度越深,底部剪力减小得越多。
责任编辑:跳跳豆
