建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
城镇道路沥青路面再生剂技术要求与选择
2013-10-31 17:38| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要:   城镇道路沥青路面再生剂技术要求与选择:    一、再生剂作用   1.当沥青路面中的旧沥青的黏度高于106Pa或针入度小于40(0.1mm)时,应在旧沥青中加入低黏度的胶结料再生剂,调节过高的黏度并使脆硬的 ...
  城镇道路沥青路面再生剂技术要求与选择:
  一、再生剂作用
  1.当沥青路面中的旧沥青的黏度高于106Pa或针入度小于40(0.1mm)时,应在旧沥青中加入低黏度的胶结料——再生剂,调节过高的黏度并使脆硬的旧沥青混合料软化,便于充分分散,和新料均匀混合。
  2.再生剂还能渗入旧沥青中,使其已凝聚的沥青质重新熔解分散,调节沥青的胶体结构,改善沥青流变性质。
  3.再生剂主要采用低黏度石油系的矿物油,如精制润滑油时的抽出油、润滑油、机油和重油等,为节省成本,工程上可用上述各种油料的废料。
  二、技术要求
  1.具有软化与渗透能力,即具备适当的黏度;
  2.具有良好的流变性质,复合流动度接近1,显现牛顿液体性质;
  3.具有溶解分散沥青质的能力,即应富含芳香酚。可以再生效果系数K——再生沥青的延度与原(旧)沥青延度的比值表征旧沥青添加再生剂后恢复原沥青性能的能力;
  4.具有较高的表面张力;
  5.必须具有良好的耐热化和耐候性(以试验薄膜烘箱试验前后黏度比衡量)。
  三、技术指标
  1.根据我国目前研究成果,再生剂的推荐是:25℃,黏度:0.01~20Pa,25℃复合流动度>0.90,芳香酚含量>30%,25℃表面张力>36×10-3N/m;薄膜烘箱试验黏度比(η后/η前)<3.
  2.日本的再生剂质量标准还要求:不含有毒物质;根据施工性能和旧料物理性能恢复的能力确定60℃黏度;应有足够高的闪点(施工安全性);规定了薄膜烘箱试验后的黏度比和质量变化(保证再生路面的耐久性)。
责任编辑:风信子
