建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
桥上或隧道内的管线敷设应符合什么规定
2013-10-31 17:49| 发布者: ccbuild| 查看: 647| 评论: 0
摘要:    桥上或隧道内的管线敷设应符合以下规定:   1、不得在桥上敷设污水管、压力大于0.4MPa的燃气管和其他可燃、有毒或腐蚀性的液体、气体管。当条件许可时,可在桥上敷设电讯电缆、热力管、给水管、电压不高于 ...
  桥上或隧道内的管线敷设应符合以下规定:
  1、不得在桥上敷设污水管、压力大于0.4MPa的燃气管和其他可燃、有毒或腐蚀性的液体、气体管。当条件许可时,可在桥上敷设电讯电缆、热力管、给水管、电压不高于10kV配电电缆、压力不大于0.4MPa的燃气管,但必须按国家有关现行标准的要求采取有效的安全防护措施。
  2、严禁在隧道内敷设电压高于10kV配电电缆、燃气管及其他可燃、有毒或腐蚀性液体、气体管。
责任编辑:天蓝
