建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
城镇道路粗骨料性能要求
2013-10-31 17:30| 发布者: ccbuild| 查看: 184| 评论: 0
摘要:    城镇道路粗骨料性能要求:   1.粗骨料应洁净、干燥、表面粗糙;质量技术要求应符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1有关规定。   2.每种粗骨料的粒径规格(即级配)应符合工程设计的要求。 ...
  城镇道路粗骨料性能要求:
  3.粗骨料应具有较大的表观相对密度,较小的压碎值、洛杉矶磨耗损失、吸水率、针片状颗粒含量、水洗法<0.075mm颗粒含量和软石含量。如城市快速路、主干道路表面层粗骨料压碎值不大于26%、吸水率不大于2.0%等。
  4.城市快速路、主干道路的表面层(或磨耗层)的粗骨料的磨光值PSV应不少于36~42(雨量气候分区中干旱区一潮湿区),以满足沥青路面耐磨的要求。
  5.粗骨料与沥青的黏附性应有较大值,城市快速路、主干道的骨料对沥青的黏附性不应大于等于4级,次干路及以下道路在潮湿区应大于或等于3级。
责任编辑:风信子
