建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
泡沫沥青冷再生混合料的碾压要点是什么
2013-10-31 17:37| 发布者: ccbuild| 查看: 67| 评论: 0
摘要:   泡沫沥青冷再生混合料的碾压要点:   1、泡沫沥青冷再生基层施工应配备足够数量的压路机,选择合理的压路机组合方式及初压、复压、终压的碾压步骤,以达到最佳的碾压效果。   2、初压采用轮胎压路机静 ...
  泡沫沥青冷再生混合料的碾压要点:
  2、初压采用轮胎压路机静压一遍,复压使用双钢轮压路机若振1遍,单钢轮压路机弱振2遍,终压使用轮胎压路机进行不间断碾压,碾压至达到要求压实度,并无明显轮迹。
  3、终压紧跟复压进行,复压结束后,后碾压层表面干燥,可安排洒水车在再生层表面洒水,使再生层表面湿润。然后采用轮胎压路机压实,碾压速度3-5km/h,碾压至无轮迹。
  4、压路机的碾压段长度以与摊铺机速度平衡为原则选定,并保持大体稳定。
  5、碾压过程中,压路机起车、停车要缓慢,不得在为碾压完毕的混合料上急停或掉头。
  6、压路机碾压过程中为避现混合料粘轮现象或者混合料表面较干时,可向压路机碾压轮喷洒少量水。
责任编辑:天蓝
