建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
沥青混合料面层施工接缝应符合什么规定
2013-10-31 17:43| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要:    沥青混合料面层施工接缝应符合的规定:   1、沥青混合料面层的施工接缝应紧密、平顺。   2、上、下层的纵向热接缝应错开15cm;冷接缝应错开30-40cm。相邻两幅及上、下层的横向接缝均应错开1m以上。   ...
  沥青混合料面层施工接缝应符合的规定:
  3、表面层接缝应采用直茬,以下各层可采用斜接茬,层较厚时也可做阶梯形接茬。
  4、对冷接茬施作前,应对茬面涂少量沥青并预热。
责任编辑:天蓝
