建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
采用装配式后背墙时应符合什么规定
2013-10-31 17:36| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0
摘要:   采用装配式后背墙时应符合以下规定:   1、装配式后背墙宜采用方木、型钢或钢板等组装,组装后的后背墙应有足够的强度和刚度;   2、后背土体壁面应平整,并与管道顶进方向垂直;   3、装配式后背墙的 ...
  采用装配式后背墙时应符合以下规定:
  3、装配式后背墙的底端宜在工作坑底以下,不宜小于50cm;
  4、后背土体壁面应与后背墙贴紧,有孔隙时应采用砂石料填塞密实;5 组装后背墙的构件在同层内的规格应一致,各层之间的接触应紧贴,并层层固定。
责任编辑:天蓝
