建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
承台施工中混凝土工程的质量标准有哪些
2013-10-31 17:29| 发布者: ccbuild| 查看: 112| 评论: 0
摘要:   承台施工中,混凝土工程的质量标准:   混凝土所用的水泥、水、骨料、外加剂等必须符合施工规范和有关标准的规定;混凝土的配合比,原材料计量、搅拌、养护和施工缝处理必须符合施工规范的规定;评定混凝土 ...
  承台施工中,混凝土工程的质量标准:
  混凝土所用的水泥、水、骨料、外加剂等必须符合施工规范和有关标准的规定;混凝土的配合比,原材料计量、搅拌、养护和施工缝处理必须符合施工规范的规定;评定混凝土强度的试块,必须按《混凝土强度检验评定标准》的规定取样,制作、养护和试验,其强度必须符合施工规范的规定;对设计不允许有裂缝的结构,严禁出现裂缝;设计允许出现裂缝的结构,其裂缝宽度必须符合设计要求;混凝土应振捣密实,蜂窝面积一处不大于200㎝2,累计不大于400㎝2,无孔洞,任何一根主筋均不得漏筋,无缝隙无夹渣层。
责任编辑:天蓝
