建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
预应力损失过大原因分析及防治措施有哪些
2013-10-31 17:45| 发布者: ccbuild| 查看: 88| 评论: 0
摘要:    预应力损失过大原因分析及防治措施:   现象预应力施加完毕后钢绞线松驰,应力值达不到设计值。原因分析锚具滑丝或钢绞线内有断丝。钢绞线的松驰率超限。量测表具数值有误,实际张拉值偏小。锚具下混凝土 ...
  预应力损失过大原因分析及防治措施:
  现象预应力施加完毕后钢绞线松驰,应力值达不到设计值。原因分析锚具滑丝或钢绞线内有断丝。钢绞线的松驰率超限。量测表具数值有误,实际张拉值偏小。锚具下混凝土局部破坏变形过大。钢绞线与孔道间摩阻力过大。防治措施检查钢绞线的实际松驰率,张拉时应采取张拉力和引伸量双控制。事先校正测力系统,包括表具。锚具滑丝失效,应予更换。钢绞线断丝率超限,应将其锚具、预应力筋更换。锚具下混凝土破坏,应将预应力释放后,用环氧混凝土或高强度混凝土补强后重新张拉。改进钢束孔道施工工艺,使孔道线形符合设计要求,必要时可使用减摩剂。
责任编辑:天蓝
