建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
悬臂浇筑梁施工的主要检验内容是什么
2013-10-31 17:41| 发布者: ccbuild| 查看: 45| 评论: 0
摘要:   悬臂浇筑梁施工的主要检验内容:   1.必须对桥墩根部(0号块)的高程、桥轴线进行详细复核,符合设计要求后,方可进行悬浇施工。   2.悬臂浇筑施工必须对称进行,并确保轴线和挠度达到设计要求和在允 ...
  悬臂浇筑梁施工的主要检验内容:
  2.悬臂浇筑施工必须对称进行,并确保轴线和挠度达到设计要求和在允许的误差范围内。
  3.施工过程中梁体不得出现裂缝,并确保接头质量。
  4.合龙段混凝土强度。
  5.桥梁的轴线偏位,顶面高程,断面尺寸和同跨对称点高程差符合要求。
责任编辑:天蓝
