建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
冲击钻成孔要点是什么
2013-10-31 17:22| 发布者: ccbuild| 查看: 299| 评论: 0
摘要:   冲击钻成孔要点:   冲击钻机通过机架、卷扬机把带刃的重钻头(冲击锤)提高到一定高度,靠自由下落的冲击力切削破碎岩层或冲击土层成孔。冲击钻头形式有十字形、工字形、人字形等,一般常用十字形冲击钻头 ...
  冲击钻成孔要点:
  冲击钻机通过机架、卷扬机把带刃的重钻头(冲击锤)提高到一定高度,靠自由下落的冲击力切削破碎岩层或冲击土层成孔。冲击钻头形式有十字形、工字形、人字形等,一般常用十字形冲击钻头。冲孔前应埋设钢护筒,并准备好护壁材料。冲击钻机就位后,校正冲锤中心对准护筒中心,在冲程0.4-0.8m范围内应低提密冲,并及时加入石块与泥浆护壁,直至护筒下沉3-4m以后,冲程可以提高到1.5-2.0m,转入正常冲击,随时测定并控制泥浆相对密度。施工中,应经常检查钢丝绳损坏情况,卡机松紧程度和转向装置是否灵活,以免掉钻。
责任编辑:天蓝
