建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
施加预应力时符合什么规定
2013-10-31 17:40| 发布者: ccbuild| 查看: 57| 评论: 0
摘要:   施加预应力时符合的规定:   对预应力筋施加预应力时,宜对多台千斤顶张拉时的同步性、持荷时间、锚下始有效预应力及其均匀度等进行质量控制,并应符合下列规定:    1、在采用两台以上千斤顶实施对称 ...
  施加预应力时符合的规定:
  1、在采用两台以上千斤顶实施对称和两端张拉时,各千斤顶之间同步张拉力的允许误差宜为土2%。
  2、张拉至控制应力时,保证千斤顶具有足够的持荷时间。
  张拉控制应力的精度宜为:土1.5%3张拉锚固后,预应力筋在锚下的有效预应力应符合设计张抗控制应力,两者的相对偏差应不超过士5%,旦同一断面中的预应力束其有效预应力的不均匀度应不超过土2%。
责任编辑:天蓝
