建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
后张法预应力混凝土空心板过程中应注意什么问题
2013-10-31 17:31| 发布者: ccbuild| 查看: 188| 评论: 0
摘要:    后张法预应力混凝土空心板过程中应注意的问题:   1、夹片与锚环孔不应粘附泥浆或其它杂物,且不允许锈蚀(若有轻微浮锈,应彻底清除)。   2、对表面有锈的钢绞线,张拉前应彻底除锈,以减少磨擦损失 ...
  2、对表面有锈的钢绞线,张拉前应彻底除锈,以减少磨擦损失。
  3、锚具安装到位后,应及时张拉,以防止因锈蚀而产生滑丝、断丝。
  4、限位板应根据千斤顶的外径选择。
  5、工作锚板夹片与工具锚夹片不能混用(工作锚具不能重复使用)。
  6、工具锚夹片对表面和锥孔内表面用前应涂有润滑剂以便退锚灵活。
  7、张拉系统使用前应进行标定。
  8、灌浆后3d内不得切割钢绞线和碰撞锚具。
  9、在张拉过程中,应注意是否有异常现象如响声、油压表指针抖动等,张拉完成后检查钢绞线上夹片留下的咬痕,以便及时发现滑丝问题。如出现滑丝,可用单根张拉千斤顶进行补张拉。
  10、张拉前应检查张拉系统安全可靠,张拉时应有安全措施,张拉千斤顶后严禁站人。
责任编辑:天蓝
