建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
什么是沉井封底具体概念
2013-10-31 17:25| 发布者: ccbuild| 查看: 68| 评论: 0
摘要:   沉井封底具体概念:   基底检验合格后,应及时封底。对于排水下沉的沉井,在清基时,如渗水量上升速度小于或等于6mm/min,可按第6章普通混凝土浇筑方法进行封底;若渗水量大于上述规定时,宜采用水下混凝土 ...
  沉井封底具体概念:
  基底检验合格后,应及时封底。对于排水下沉的沉井,在清基时,如渗水量上升速度小于或等于6mm/min,可按第6章普通混凝土浇筑方法进行封底;若渗水量大于上述规定时,宜采用水下混凝土进行封底。
责任编辑:天蓝
