建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
纠正沉井倾斜和位移时应按什么规定处理
2013-10-31 17:29| 发布者: ccbuild| 查看: 138| 评论: 0
摘要:   纠正沉井倾斜和位移时,应按以下规定处理:   1、纠偏前,应分析原因,然后采取相应措施,如有障碍物应首先排除。   2、纠正倾斜时,一般可采取除土、压重、顶部施加水平力或刃脚下支垫等方法进行。对空 ...
  2、纠正倾斜时,一般可采取除土、压重、顶部施加水平力或刃脚下支垫等方法进行。对空气幕沉井可采取侧压气纠偏。
  3、纠正位移时,可先除土,使沉井底面中心向墩位设计中心倾斜,然后在对侧除土,使沉井恢复竖直,如此反复进行,使沉井逐步移近设计中心。
  4、纠正扭转,可在一对角线两角除土,在另外两角填土,借助于刃脚下不相等的土压力所形成的扭矩,使沉井在下沉过程中逐步纠正其扭转角度。
责任编辑:天蓝
