建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
在盖梁施工中怎样准确安装支座下的预埋钢板
2013-10-31 17:22| 发布者: ccbuild| 查看: 202| 评论: 0
摘要:    在盖梁施工中准确安装支座下的预埋钢板的方法:   1、质量问题及现象   1)预埋钢板位置与设计位置不符,发生平面或高程误差。   2)预埋钢板下砼不密实。    2、原因分析   1)由于测量失 ...
  1、质量问题及现象
  2)预埋钢板下砼不密实。
  2、原因分析
  1)由于测量失误,导致预埋钢板位置不准确。
  2)预埋钢板定位后,由于未与钢筋进行连接固定,在砼浇筑时发生移位。
  3)由于钢板下钢筋较密,砼振捣困难。
  3、预防措施
  1)在盖梁钢筋绑扎完毕后,要对预埋钢板的位置进行精心测量,定好预埋钢板位置。在钢板定位后要进行认真复测,保证其顶面高程与设计高程相符。
  2)在预埋钢板定位后与钢筋骨架焊接在一起,保证在砼浇筑时不会发生位移。
  3)在预埋钢板中心挖一小孔,在浇筑砼时直到振捣到孔中流出砂浆为止。
  4)在采取先浇筑砼后再插放预埋钢板时,应使用水平仪进行全过程监测,以保证其顶面高程在允许误差范围内。
  4、处理措施当底板(钢板上未钻孔)脱空或平面位置、标高发生误差时,应拆除预埋钢板,可先在钢板上钻孔,然后在水平仪、经纬仪的控制下,重新安装预埋钢板并浇筑砼。
责任编辑:天蓝
