建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
怎么防止墩柱顶部出现水平裂缝
2013-10-31 17:27| 发布者: ccbuild| 查看: 118| 评论: 0
摘要:    防止墩柱顶部出现水平裂缝的办法:    1、质量问题及现象拆模后,在距顶面40cm左右范围内,有细小裂纹,有时会沿箍筋形成环状水平裂纹。    2、原因分析   1)墩柱顶部砼的压力小。   2)过 ...
  防止墩柱顶部出现水平裂缝的办法:
  2、原因分析
  1)墩柱顶部砼的压力小。
  2)过振造成大石料下沉,柱顶部分骨料减少,易在最上层箍筋处形成环状水平裂缝。
  3、预防措施
  1)在砼初凝前进行二次振捣。采用二次振捣可以消除因塑性沉降而引起的内分层,改善骨料界面结构,提高砼强度和搞渗透能力。
  2)拆除最上部的箍筋。
  3)二次振捣完毕后,在墩柱顶上压砂袋,以增加对上部砼的压力。
  4、处理措施
  1)当裂缝未形成环状时,可用环氧树脂进行灌注不封闭裂缝。
  2)当裂缝形成环状裂缝,且深度达到箍筋或超过箍筋时,应将裂缝以上部分凿除重新浇筑。当裂缝深度未达到箍筋位置时,可用环氧树脂进行灌注封闭裂缝。
责任编辑:天蓝
