建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
在承台施工时怎么保证大体积混凝土的浇筑质量
2013-10-31 17:37| 发布者: ccbuild| 查看: 54| 评论: 0
摘要:    在承台施工时保证大体积混凝土的浇筑质量的方法:   1、质量问题   1)砼表面出现裂缝。   2)砼出现贯穿裂缝。   2、原因分析   1)地基变形引起的裂缝。由于地基不均匀沉降或水平方 ...
  1、质量问题
  1)砼表面出现裂缝。
  2)砼出现贯穿裂缝。
  2、原因分析
  1)地基变形引起的裂缝。由于地基不均匀沉降或水平方向位移,使结构产生附加应力,超出砼结构的抗拉能力,导致结构开裂。
  2)由于温差变化产生的裂缝。在施工过程中,砼浇筑完毕后,由于水泥水化时产生大量热量,致使内部温度升高,内外温差过大。在温度应力的作用下,使砼表面出现裂缝。
  3)砼收缩产生的裂缝。砼浇筑完毕后,塑性收缩和缩水收缩是砼表面产生裂缝的主要原因。
  3、预防措施
  1)当基底土质变化较大或承载力不均匀时,应按有关规定进行处理,使基底具有均匀的承载力。
  2)根据实际情况,应选择水化热低水泥,限制水泥用量,降低骨料入模温度,并缓慢降温。
  3)为减少砼塑性收缩,应严格控制砼的水灰比,振捣密实,避免过振。为避免出现缩水裂缝,在砼浇筑后应加强养生,保持砼表面温润,避免忽干忽湿。
  4)对于刚刚出厂的水泥,要经过至少2周的熟化才能使用。
  5)当承台的平载面过大时,不能在前层砼初凝或重塑前浇筑完成次层砼时,可分块进行浇筑。浇筑时应符合下列规定:
  a.分块应合理布置,各分块平均面积不小于50㎡。
  b.分块高度不超过2m。
  c.块与块间的竖向接缝面应与基础平截面短边平行,与平截面长边垂直。
  d.上下邻层砼间的竖向接缝,应错开位置并做成企口,按施工缝处理。
  6)在砼中掺加适量的膨胀剂,对砼的收缩进行补偿。
  7)砼浇筑完毕后,为控制砼内外温差,可在砼顶面采用蓄水并覆盖塑料布进行养生,使砼的表面温度控制在一定范围内,降低砼内外温差。
  8)在砼中可掺加外加剂、片石等方法减少水泥用量。
  9)在高温季节施工时,应避免高温时段施工,尽力安排在气温较低时进行砼浇筑。同时对原材料进行降温,并用冷却水进行拌和,以降低砼浇筑后的内部温度。
  10)当采取上述措施仍无法降低砼内外温差时,则必须在砼内部埋置铁管采用循环冷却系统进行内部散热,或采用薄层连续浇筑,以便加快散热。
  4、处理措施
  1)当裂缝较小时,可用碳纤维粘贴加固、环氧树脂灌注等方法进行处理。
  2)当砼基础出现裂缝时,可用扒钉钉合或钢箍加固封闭裂缝。
责任编辑:天蓝
