建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
怎么避免在钻孔过程中发生缩孔
2013-10-31 17:21| 发布者: ccbuild| 查看: 308| 评论: 0
摘要:    在钻孔过程中发生缩孔的应对方法:   1、质量问题及现象当使用探孔器检查成孔时,探孔器下放到某一部位时受阻,无法顺利检查到孔底。钻孔某一部位的直径小于设计要求,或从某一部位开始,孔径逐渐缩小。 ...
  在钻孔过程中发生缩孔的应对方法:
  2、原因分析
  1)地质构造中含有软弱层,在钻孔通过该层中,软弱层在土压力的作用下,向孔内挤压形成缩孔。
  2)地质构造中塑性土层,遇水膨胀,形成缩孔。
  3)钻头磨损过快,未及时补焊,从而形成缩孔。
  3、预防措施
  1)根据地质钻探资料及钻井中的土质变化,若发现含有软弱层或塑性土时,要注意经常扫孔。
  2)经常检查钻头,当出现磨损时要及时补焊,把磨损较多的钻头补焊后,再进行扩孔至设计桩径。
  4、处理措施当出现缩孔时,可用钻头反复扫孔,直到满足设计桩径为止。
责任编辑:天蓝
