建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
土质基坑开挖到基底后被水浸泡问题
2013-10-31 17:47| 发布者: ccbuild| 查看: 65| 评论: 0
摘要:   土质基坑开挖到基底后被水浸泡:    1、质量问题及现象基坑开挖后,基底土被水浸泡,土层变软,承载力降低。    2、原因分析   1)由于连续降雨,使基坑内积水。   2)地下水位较高,降水效果欠 ...
  土质基坑开挖到基底后被水浸泡:
  2、原因分析
  1)由于连续降雨,使基坑内积水。
  2)地下水位较高,降水效果欠佳。
  3)当采用坑内排水时,排水量小于出水量。
  4)由于种种原因,在基坑开挖后未及时进行基础施工,基坑暴露时间过长,地表水流入基坑内,或泉水渗到基坑内。
  3、预防措施
  1)基坑开挖至基底30-50cm时,可根据天气情况来安排下一步工序,在天气晴朗时,将预留部分挖去,随即进行基坑检验,检验合格后马上进行基础的施工。
  2)雨季施工时,为了防止水流进基坑,应在基坑四周0.5-1.0m外的地方挖排水沟或打土垄。
  3)地下水位较高时,应当采用井点降水或在基坑四周开挖排水沟和集水井,随时排水以降低地下水位,排不沟和集水井的深度应比基坑深0.5m,并有坡度,集水井应比排水沟最低处深1-1.5m,具体尺寸视降水范围决定。
  4)要备足排水设备,随挖随排水,以坑内不积水为准。
  5)在靠近河沟、水渠的地方开挖基坑时,应在基坑外挖一条载水沟,载断流入基坑的水源,载水沟外侧距基坑的距离应大于3m。
  6)接近基底标高20cm时停止开挖,待地下水位降至基底标高50cm以下时,方可进行清底工作。
  4、处理措施将被水浸泡的软土挖除,用砂砾、级配碎石或石灰土回填至设计标高。
责任编辑:天蓝
