建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
什么是预制节段安装之逐孔架设法具体概念
2013-10-31 17:24| 发布者: ccbuild| 查看: 155| 评论: 0
摘要:    预制节段安装之逐孔架设法具体概念:   是上部结构按一个方向架设,一次完成一跨。在施加预应力前,预应节段通过下悬梁(主梁下方)或架桥机(主梁上方)临时支承。当然,如果场地条件允许,节段也可支承 ...
  预制节段安装之逐孔架设法具体概念:
  是上部结构按一个方向架设,一次完成一跨。在施加预应力前,预应节段通过下悬梁(主梁下方)或架桥机(主梁上方)临时支承。当然,如果场地条件允许,节段也可支承于地面支架上。架设完的主梁可以简支在桥墩上,也可通过后张预应力将几孔联成连续结构。这种架设方法可以使用部分预应力-部分铁路高架如东铁延伸线马鞍山高架要求采用部分预应力,因为轨道板、护栏等较重的恒载必须按二期荷载考虑。此外,整孔架设因为其简单,往往可以加快施工进度。相对于其他拼装方法,整孔架设更适合于变化的上部结构,如平、竖曲线段。因此,那些跨径中小但线路较长的高架,或场地条件困难的地方,常常使用该方法。
责任编辑:天蓝
