建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
怎样避免钻孔灌注桩护筒底部孔壁坍塌
2013-10-31 17:27| 发布者: ccbuild| 查看: 78| 评论: 0
摘要:    避免钻孔灌注桩护筒底部孔壁坍塌的方法:    1、质量问题及现象孔壁坍塌;钻机倾斜。   2、原因分析:   1)护筒底部及周围未用粘土回填或夯实不足,在钻进过程中或灌注过程中泥浆护筒底掏空。 ...
  避免钻孔灌注桩护筒底部孔壁坍塌的方法:
  1、质量问题及现象孔壁坍塌;钻机倾斜。
  2、原因分析:
  2)由于提供的地质钻探资料不祥,使护筒底产处于淤泥或砂层少。
  3)护筒直径较小。
  4)地表水渗入护筒外围填土中,造成填土松软。
  3、预防措施:
  1)护筒底部应回填至少50cm厚的粘土,当土质为砂性土时护筒周围0.5-1.0m范围内也应用粘土回填并夯实。
  2)根据设计部门提供的地质资料,护筒底部应穿过淤泥和砂层。
  3)护筒直径应大于设计孔径20-30cm(有钻杆的正反循环钻)、30-40cm(无钻杆的潜水电钻或冲击钻)。
  4)护筒出浆孔处应用粘土夯填,同时应保持出浆顺利,周围不得有积水,避免护筒周围泥土流失,造成坍孔。
  4、处理措施:
  1)水中钻孔发生护筒底部坍塌时,应将护筒下沉穿过淤泥层或砂层。
  2)护筒底部坍塌时,应先将钻机移位,然后拔出护筒,按要求回填粘土并夯实,重新下护筒并对护筒周围回填粘土夯实,必要时应加长护筒,然后才能重新钻孔。
责任编辑:天蓝
