建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
预制节段拼装工艺有什么不足
2013-10-31 17:42| 发布者: ccbuild| 查看: 76| 评论: 0
摘要:    预制节段拼装工艺的不足:   (1)工程施工前期投入较大,主要包括预制场地建设、运输设备、架梁设备等。   (2)由于节段之间以干接缝联结,如处理不好的话,不能有效地防止大气中的水分和酸性成分渗 ...
  预制节段拼装工艺的不足:
  (2)由于节段之间以干接缝联结,如处理不好的话,不能有效地防止大气中的水分和酸性成分渗入,结构的耐久性差,特别是对于厦门这种沿海地区的工程;同时,材料特别是预应力钢筋不能充分发挥其抗拉性能,梁体材料指标偏高,经济指标高。
  (3)施工工序复杂,施工工艺要求高,技术难度大。
  (4)施工的总体组织、协调的工作难度较大。
责任编辑:天蓝
