建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
水泥稳定碎石(砂砾)基层开裂的预防措施
2013-10-31 17:44| 发布者: ccbuild| 查看: 72| 评论: 0
摘要:   水泥稳定碎石(砂砾)基层开裂的预防措施:   (1)优化水泥稳定碎石(砂砾)配合比设计,严格按施工配合比拌制混合料,选择合格的集料。   (2)控制碾压时含水量不超过允许范围。   (3)待沉降稳定 ...
  (2)控制碾压时含水量不超过允许范围。
  (3)待沉降稳定后再铺筑基层。
  (4)及时切缝、覆盖塑料薄膜养护。
  (5)对已开裂的基层加铺玻纤网加固,对纵向裂缝应采用钢筋混凝土跨缝加固,防止裂缝对沥青面层反射影响。
责任编辑:天蓝
