建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
路面不均匀沉降的形成原因以及预防措施有哪些
2013-10-31 17:35| 发布者: ccbuild| 查看: 66| 评论: 0
摘要:    路面不均匀沉降的形成原因以及预防的措施:   1、形成原因:   (1)软基处理不彻底造成路基产生不均匀沉降引起路面不均匀沉降。   (2)软基处理后未待沉降稳定即填筑路基造成路基产生不均匀沉降引 ...
  1、形成原因:
  (2)软基处理后未待沉降稳定即填筑路基造成路基产生不均匀沉降引起路面不均匀沉降。
  (3)堆载预压时间不够致使路面铺筑完成后产生不均匀沉降。
  (4)路基清表时未发现的暗塘,造成路基产生不均匀沉降引起路面不均匀沉降。
  (5)路基或路面基层、底基层压实度不够造成路面不均匀沉降。
  2.防治措施:
  (1)规范进行软基处理,待沉降稳定后进行路面铺筑。
  (2)根据设计要求和沉降速率控制堆载预压时间,避免提前卸载。
  (3)严格控制路基填筑的碾压以及路面基层、底基层的压实度。
责任编辑:蓝豆沙
