建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
钢筋混凝土承插口管道如何安装
2013-10-31 17:28| 发布者: ccbuild| 查看: 426| 评论: 0
摘要:    钢筋混凝土承插口管道的安装方法:   砂石基础:沟槽开挖边坡,施工可根据管道安装条件及土质情况自行调整。回填砂石基础时,应根据砂石基础的厚度分层回填、夯实,整平砂石后用平板振捣夯夯实,夯实的密实 ...
  钢筋混凝土承插口管道的安装方法:
  砂石基础:沟槽开挖边坡,施工可根据管道安装条件及土质情况自行调整。回填砂石基础时,应根据砂石基础的厚度分层回填、夯实,整平砂石后用平板振捣夯夯实,夯实的密实应达到95%以上,应保持砂石的基础的含水量。混凝土基座按规范规定施工,基座尺寸及沉降缝位置应符合图纸要求,沉降缝位置应与管节的接缝位置相一致。承插口管道地基的原状土层不得扰动,其地基承载力不应低于0.06Mpa,否则应进行地基处理。
责任编辑:蓝豆沙
