建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
铺筑沥青混凝土面层试验路段包括的试验内容有哪些
2013-10-31 17:21| 发布者: ccbuild| 查看: 203| 评论: 0
摘要:    铺筑沥青混凝土面层试验路段包括的试验内容:   (1)检验各种施工机械的类型、数量及组合方式是否匹配。   (2)通过试拌确定拌合机的操作工艺,考察计算机的控制及打印装置的可信度。   (3)通过 ...
  (3)通过试铺确定透层油的喷洒方式和效果,摊铺、压实工艺,确定松铺系数等。
  (4)验证沥青混合料生产配合比设计,提出生产用的标准配合比和最佳沥青用量。铺筑结束后,施工单位应就各项试验内容提出完整的试验路施工、检测报告,取得业主或监理工程师的批复。
责任编辑:蓝豆沙
