建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
路面压实度的测定方法和评定标准有哪些
2013-10-31 17:47| 发布者: ccbuild| 查看: 102| 评论: 0
摘要:    路面压实度的测定方法和评定 标准 :   1、击实试验击实试验分轻型和重型两种,轻型击实试验适用于粒径小于5mm的黏性土,重型击实试验适用于粒径不大于20mm的土。   2、压实密度的测定过程现场实测干 ...
  路面压实度的测定方法和评定标准:
  2、压实密度的测定过程现场实测干密度和含水量:一般黏性土采用环刀法或蜡封法;砂质土及粗粒的石质土采用灌砂法。
  3.计算压实度:实测干(质量)密度与最大干(质量)密度的比值,一般以百分率表示。
责任编辑:蓝豆沙
