建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
路面排水垫层混合料级配要求是什么
2013-10-31 17:34| 发布者: ccbuild| 查看: 69| 评论: 0
摘要:    路面排水垫层混合料级配要求:   1 排水垫层可直接设置在路基顶面,并应配置纵向集水沟、排水管和出水管。排水垫层应选用砂或砂砾石等集料组成开级配混合料;   2当垫层用集料在通过率为15%时,粒径不应 ...
  路面排水垫层混合料级配要求:
  2当垫层用集料在通过率为15%时,粒径不应小于路基土在通过率为15%时的粒径的5倍;
  3 当垫层用集料在通过率为15%时,粒径不应大于路基土在通过率为85%时的粒径的5倍;
  4 当垫层用集料在通过率为50%时,粒径不应大于路基土在通过率为50%时的粒径的25倍;
  5 垫层集料的不均匀系数不应大于20。
责任编辑:天蓝
