建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
水泥混凝土路面施工质量控制要求有哪些
2013-10-31 17:42| 发布者: ccbuild| 查看: 50| 评论: 0
摘要:    水泥混凝土路面施工质量控制要求:   1、材料与配合比1.采用普通硅酸盐水泥,初凝时间≥1.5h,终凝时间≤10h.新出厂的水泥至少存放1周后方可使用,水泥的存放期不得超过3个月,标号不低于42.5号。路面用天 ...
  水泥混凝土路面施工质量控制要求:
  1、材料与配合比1.采用普通硅酸盐水泥,初凝时间≥1.5h,终凝时间≤10h.新出厂的水泥至少存放1周后方可使用,水泥的存放期不得超过3个月,标号不低于42.5号。路面用天然砂宜为中砂,其中,河砂质量最好,特重、重交通道路水泥混凝土路面工程优先采用河砂。用作路面混凝土的粗集料不得使用不分级的统料,应按最大公称粒径的不同采用2~4个粒级的集料进行掺配并应符合规定级配的要求,卵石最大公称粒径不宜大于19.0mm;碎卵石最大公称粒径不宜大于26.5mm;碎石最大公称粒径不宜大于31.5mm.使用减水剂的目的:改善工作性,降低水灰比和节约水泥。
  2、混凝土配合比。普通混凝土路面的配合比设计应满足弯拉强度、工作性、耐久性、经济性指标。(设计使用年限30年)
  (1)弯拉强度:混凝土的弯拉强度以150mm×l50mm×550mm的试件,标养28d,以三分点双力点的抗折强度为标准。(水泥混凝土基层养护:7d)(水泥混凝土路面养护14~21d)
  (2)工作性:混凝土工作性必须首先满足振捣棒对路面板的振捣密实度的要求;其次是满足路表面施工平整度、抗滑构造和规则外观的要求;此外尚需保证表面的平整度一致和表面砂浆的厚度均匀。
  (3)耐久性:各级道路路面砼全部要求掺引气剂。
责任编辑:蓝豆沙
